Въпрос за скоростна кутия
  • Въпрос за скоростна кутия
    Здравейте, колеги. Имам следният въпрос, тъй като ми е много мътна цялата работа със скоростните кутии. Преди около 2-3 месеца след бая ръчкане 2ра предавка започна да влиза с хъркане, но хванах цака да си я карам без да хърка. От 1ва в ниски обороти до 2000 като вкарам си влиза нормално. Във по-високи обороти също влиза без хъркане, ако се вкара много бързо. Не съм ходил да я гледат, но от тук от там разбрах, че е възможно да е синхронизатор. Въпросът ми е какво представлява този синхронизатор и дали на всяка предавка има отделен такъв или е един за всички. Друг въпрос имам: Дали смяната на това нещо е лесна и не се налага да се свалят скоростите, защото, ако е така, ремонта си заслужава - в противен случай трябва да сменям ск. кутия.
    Благодаря предварително
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Първоначално публикувано от aRm Покажи съобщение
    Не само се сваля кутията, ми се и парчедисва здраво.
    Предавките от 2 до 5(6) със сигурност са синхронизирани. За 1 и задна не мога да се проезнеса със сигурност, защото има разлика при различните коли и в годините.
    Синхронизаторите обикновенно са сдвоени.
    Те това е на снимката.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Карай и не се занимавай. При мен е същото, но на 3-та. От около година вече. Като се скапе тотално, ако дотогава не гръмне диференциал (което е много по-често случващо се и вероятно), ще сменя пак кутията и така.
      75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
        Ако не е много зле, ново масло SAE: 75W90, API GL-5;
        2 литра и добавката чудо "Хадо - ревитализант" за скорости, 20.40 лв. / една опаковка за 2 л./
        това е само препоръка или рецепта
        Alfa Romeo 146 1.6 t.s.
          http://www.alfaromeo-bg.com/forum/sh...ad.php?t=28692
            GL-5 е за диференциали. трябва да е GL-4 или GL-4+5 защото в него има добавки които подпомагат "задирането" на синхронизатора защото именно това му е работата - чрез триене да изравни скоростта на двата вала за да може да се зацепи предавката.
            самите синхронизатори са между скоростите
            1-ви синхронизатор е между 1-ва и 2-ра скорост
            2-ри е между 3 и 4-та скорост
            3-ти е на 5-та ,а ако има 6-та е между 5-та и 6-та
            в почти всички кутии задна скорост е без синхронизатори и с прави зъби. затова когато караш назад има виене от скоростната.
            всъщност има нужда от синхронизатор когато искаш да превключваш скоростите в движение.
            скорости могат да се превключват в движение и без съединител и синхронизатори. проблема идва от това че трябва да изравниш оборотите на двигателя с тези на гумите за предавката която искаш да зацепиш.
            точка
              Много ви благодаря за информацията. Няма да я пипам засега.... проблем нямам никакъв, даже съм я научкал какви обороти ми трябват за да синхронизирам... Единственият проблем е като намалявам и трябва да върна 2ра.... Намалявам, после минавам през първа и чак тогава вкарвам 2ра. Още веднъж мерси за инфото, колеги
                А за 1.8 16V стават ли скорости от 2.0 16V или 156 1.8 16V ?
                Alfa Romeo 155 1.7TS 95g EX- ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 02 EX- Alfa Romeo 155 1.8 Silvarstone - Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 ( 136 ) - Alfa Romeo Giulietta 1.4 '13 (120)
                  гееееееее ко ги праите тее скорости ве момчета
                  ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
                  Първоначално публикувано от s_romeo Покажи съобщение
                  май стават! да
                  155 осем хиляди клапана 16 вериги
                  0884650778 токи4а
                    [/COLOR]
                    май стават! да[/QUOTE]
                    Ама не много.На 2.0 кутията е малко по-дълга от на 1.8,иначе стават,но само от 145,146,155 и то само ЦФ1 моторите.ЦФ2 моторите кутията е със жила не е със щанги и са със лагер-помпа.
                    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
                    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
                    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
                    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
                      Колега недей така 3та-1ва-2ра,че скоро време може и първата да ти стане проблемна.Моя съвет е да ползваш междинна газ при сваляне на 2ра предавка,евентуално ако не си сменял маслото или е на много км. да го смениш и да избягваш да я връщаш с цел единствено намаляне на скоростта...или ако го правиш(щото колата си предразполага към по-динамично каране) отново с междинна
                      Uno 1.?i EX
                      Tipo 1.?i
                        ремонтирал съм кутията на моята.втора влизаше трудно ,после спря да влиза.след като отвориха кутията ,синхронизатора мисля беше згънал,но това беше по-малкия проблем.проблема генералния беше ,че вилката на муфата ли кво беше забравих вече,та вилката беше изпилена поради бързо вкарване 1- 2 до там,че местиш лоста но вилката е изпилена и не става.за мой късмет майстора имаше частите.това става преди 9 години.
                          А как ти е работния цилиндър на съединителя? Щото при мен преди години почна да ми влиза втора скорост без хъркане, като смених работния цилиндър. После и маслото като смених всичко заспа. Сега пак ми е тръгнал работния цилиндър и веднага се усеща
